Отопительная печь "Добротоп"
Печь
Отопительная печь
Печь для отопления
Печь для дома
Печь для дачи
Печь для теплицы
Печь калорифер
Калорифер
| ПО1 | ПО2 | ПО3 |
| 2300 грн | 2900 грн | 3400 грн |
Мощный нагреватель воздуха для отопления любых помещений.
Не зависит от привычных энергоносителей (газ, эл.энергия и т.д.)
Равномерно обогревает весь объем помещения.
Работает на твердом топливе (дерево, древесные отходы, картон, торф).
Высокий КПД до 90%.
Экономное использование топлива за счет оптимизированного процесса горения.
Время работы на одной закладке топлива до 8-12 часов.
Назначение отопительной печи "Добротоп"
Предназначается для обогрева дома, дачи, магазинов, производственных и строящихся помещений, подвалов, гаражей, теплиц, палаток, КУНГов и т.д.
Оснащена варочной поверхностью шириной 290мм.
Выбор модели отопительной печи "Добротоп"
Какая модель печей-калориферов подойдет в конкретном случае зависит от объема и качества теплоизоляции помещения требующих отопления, температурно-влажностного режима, желаемого времени прогрева и количества людей, одновременно находящихся в данном помещении.
Так, например, при соотношении физического объема помещения и расчетного отапливаемого объема конкретной модели печи следует учесть, что квадратный метр неиспользуемого кирпича, камня или стекла требует увеличения мощности печи, равнозначному увеличению объема помещения на 1,2 м.куб. А при расчете мощности печи для помещения из древесины (брус, бревно) ее расчетный физический объем нужно увеличить в 1,5 раза.
